Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Удаление ОЗМ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 13:58
Пт, апр 28 2006, 09:07
Скажите пожалуйста, существует ли в SAPe возможность удаления ОЗМ полностью? Можно ли удалить так, чтобы в каталоге материалов записи не было???
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 14:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
тр.SARA, объект MM_MATNR.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 10:23
Вт, авг 17 2004, 14:35
тока до этого надо через эту же сару грохнуть все ссылочные записи... а то сара женщина с принципами, если есть хотя бы одна связь ничего делать не будет :P
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:10
Я извиняюсь конечно, но мне эта транзакция совершенно незнакома, боюсь чего-то напортить. Нажимать Удалить или Системная архивация? И нажимая любую из этих кнопок, в выборе архива отсутствуют доступные данные. Заранее очень благодарна...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:24
Чт, авг 18 2005, 17:00
Чтобы удалить сначала нужно заархивировать.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 16:42
Вс, июл 09 2006, 14:08
в SARA для объекта MM_MATNR можно напрямую зайти через MM71
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 16:47
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 06:26
А что если нет доступных данных в выборе архивных файлов при нажатии на кнопку ВЫБОР АРХИВА? Я ведь правильно понимаю, что я должна выбрать что именно мне архивировать и удалять???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:11
Что именно удалять/архивировать задается в варианте выбора. И те данные, которые попадут под фильтр варианта выбора, будут удалены из БД и перемещены в архивный файл.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:13
А как добраться до этого "ВАРИАНТА ВЫБОРА", где он находится?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:29
ВСЕ РАЗОБРАЛАСЬ!! Спасибо за все ваши ответы и терпение
