Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Проводка в TA MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 08:43
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!!!
столкнулся с проблемой, что при проверке в MIGO выдается сообщение для определенного материала:
"Deficit of PU Ordered quantity 81.110,000 KG : 48001031 2910 0001",
где 48001031 - номер материала,
2910 - завод,
0001 - склад.
При этом сообщение желтое. Когда же пытаюсь выполнить проводку, то желтая пометка с данного материала снимается, но проводка не происходит и не выдается никаких сообщений!!!
Может кто сталкивался?
Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:26
Чт, фев 24 2005, 13:26
Брекпоинт на сообщение, а дальше смотреть в отладчике, чего не хватает программе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:35
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Слегка подробнее писать надо :)
Какая операция, вид движения и т.д. :)
Видимо, у тебя там списание, а система запаса не видит.
Совет такой: запусти MD04, посмотри, что там у тебя творится с доступностью запаса. Может, он заблокирован, зарезервирован на что-то...
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 10:15
Попробую подробнее...:)) Я просто не ММ-щик...
Пытаемся ввести поступление сырья (вид движения 101) по заказу на поставку. При этом меняем заказанное количество с 103 980 на 22870 (разница и видна в сообщении).
В ТА МD04 вижу следующее:
дата особ.сит. Потребность Доступн. кол-во
02.05.2006 07 631.375,000 3.134.161,100
01.07.2006 07 103.980,000 3.238.141,100
15.08.2006 506.000,000 3.744.141,100
Тип ППМ - без ППМ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 11:26
Администратор
Администратор
Должно проводиться... а сообщение такое всегда возникает в таких случаях...
Напиши, пожалуйста, подробнее, что происходит после нажатия кнопки "Сохранить".
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 11:43
Так в том то и дело, что ничего не происходит...:( Т.е. если не делать предварительно проверку, а сразу жать на "Проводка", то ничего не происходит: кнопка нажимается, сообщение о создании документа не появляется, и вообще никакого сообщения не появляется.
Когда предварительно делаем проверку, то данный материал помечается желтым треугольничком, а при нажатии на "пРОВОДКА" треугольник исчезает и тоже ничего не выдается...Вообще ничего...Как-будто пустая кнопка...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 11:45
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 11:46
Администратор
Администратор
Думаю, что это скорее глюк MIGO, нежели проблема с материалом. Попробуй, действительно, отдебагить.
Поскольку в случае наличия ошибок при нажатии на дискетку система должна выдавать списко ошибок (красных и желтых сразу) в отдельном окошечке. Если этого не происходит, значит, по идее, все нормально.
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 10:14
Решение найдено!!!! :)
Просто <я не знать русский языка> то же самое сделать в ТА МВ01. И получил ошибку с сообщением, что по счету 10* возможны неавтоматические проводки, т.е. в данных счета в FI не стоит галка "Только автоматические проводки". Поставил - все заработало. Т.е. в TA MIGO просто не выводится данная ошибка на экран!!!
