Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Удаление расширений для ОЗМ с MBEW
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 10:52
Вт, янв 10 2006, 15:30
Есть вопрос, можно ли стандартно удалить из MBEW записи по одному заводу? Как это сделать? Нужно ли перед этим провести архивацию и как глобально это затронет?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление расширений для ОЗМ с MBEW
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 10:27
Вт, авг 17 2004, 14:35
kangaro написал(а):
Заранее благодарю.
MBEW это записи оценки запаса, зачем ее удалять по одному заводу, причем именно только оценку не понимаю... вы хотите сделать материал неоцениваемы по этому заводу или вообще отменить наличие расширения ОЗМ для этого завода? Если последнее, то MBEW не одна таблица с которой нужно будет это проделать...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:08
Согласен. Дело в том, что на предприятие идет реструктуризация и по мере выведения из состава филиалов, остаются записи во многих таблицах, которые со временем начинают мешаться и т.д.
Не знаю т.к. это еще не делал, на сколько в этом деле помогает архивация, но уверен что помогает, т.е после архивациии всех документов, а потом и ОЗМ, как избавиться от расширенных записей в MBEW по выведеным из состава заводам? Видел, что можно сделать архивацию по MBEWH, попробую...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 10:54
спасибо, разобрался.
MM17 рулит.
