Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Проводка отпуска материала
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:50
Чт, июн 01 2006, 16:49
Подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо сделать, чтобы справиться со следующей ситуацией. В системе было сделано несколько проводок поступления материала на склад. Позже задним числом случайно сделали отпуск материала, но датой ранее, чем все поступления. И система разрешила проводку!!! В итоге если смотреть отчет по запасам на дату отпуска, то получается, что запас отрицательный Как запретить в системе проводку отпуска датой ранее, чем поступление?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка отпуска материала
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:20
Вт, авг 17 2004, 14:35
Никак, система контролирует периоды операций а что в течении периода ходит и выходи... ну можно конечно экзиты нагородить, но лучше может не трогать...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 10:56
это горькая правда:) и цену он берет на дату создания документа
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 18:33
Пн, ноя 28 2005, 09:49
если в системе запрещены отрицательные запасы, лучше галку разрешения снять в озм на уровне завода. эту проблему не решит, но будущие предотвратить может помочь
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 13:48
Пн, авг 30 2004, 05:38
Добрый День!
тоже интересует этот вопрос,
а можно как-то поиграться с стратегией выбора/проверки партий по 261 виду движения? Чтобы с запаса партии перемещённой "сегодня", отпуск 261 ВД на "вчера" был не возможен.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 14:08
Чт, май 10 2007, 09:15
ну, вообще, система не дает проводит отгрузку ранее, чем данная партия пришла ..
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:08
я про списание материалов,
а какие настройки посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:23
Вт, окт 10 2006, 16:37
аналогично, что и при отгрузке не даёт
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:35
Единственно, что может быть - что возможно отрицательные запасы, в этом случае наверное может - но утверждать не буду - не сталкивался...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:40
Спасибо,
про отгрузку подскажите что посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 15:52
Транзакция OMJ1 - посмотри...
