Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Перенос данных в документы FI
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 22:01
Вт, авг 08 2006, 21:37
Подскажите, пожалуйста...
Есть следующая задача:
Расширены блоки контировки через специальные регистры...
Соответственно в счет-фактуре (MM) есть пользовательское поле в блоке контировки и в BSEG есть аналогичное поле...
В транзакции MIRO создается счет-фактура по заказу.
Соответственно при проводке данной фактуры создается фактура в FI.
При регистрации счета-фактуры необходимо автоматически передать данные из заказа на поставку, по которому создана данная фактура в пользовательское поле контировки в фактуре MM, а после этого в пользовательское поле контировки в фактуре FI.
Каким образом это лучше реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 10:50
нуже экзит, который будет в миро это писать, нужна ифаевское замещение, которое будет это дело в ифай документ сувать
