Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Списание на СПП-элемент со ссылкой на резервирование
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 17:32
Ср, авг 09 2006, 08:52
Господа логисты, подскажите, если в курсе:
1. создается резервирование на списание видом движения 221 на СПП-элемент(система 4.6с.);
2. при списании со ссылкой на резервирование пользователь меняет СПП и списывает.
Требуется лишить пользователя возможности поменять СПП-элемент при списании (ну и в резервировании, само-собой).
"Поюзав поиск" нашел аналогичные сабжи. В одном из них говорится, что изменить СПП в резервировании и при списании по резервированию не позволяет стандарт, и что это настраивается "где-то" в ВДв. Настройку не нашел.
Почему в моем случае система позволяет менять резервирование и чем это лечится?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 15:01
Чт, янв 27 2005, 06:51
USER EXIT и абапь.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 19:48
Спасибо, уважаемый VPugachev, за отзывчивость (имею в виду, что единственный ответ - Ваш :) ).
Значит, стандартных настроек копирования СПП из резервирования в документ движения материала нет?
А как же тогда насчет http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10331&highlight=%F0%E5%E7%E5%F0%E2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5?(вопрос к Uukrul)
А насчет http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7427&highlight=221?(вопрос к OlegDm)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 22:39
Вт, авг 17 2004, 14:35
Const777 написал(а):
Ну раз к ночи буду упомянут то я так понял что у тебя проблема в том что в докуументе ММ, который получают в момент ввода со ссылкой на резервировние, пользователь может сменить код СПП? Потому что, то о чем говорил я имелось в виду что при редактировании резервирования система не давала изменить СПП в резервировании, а вот про документ ММ я ничего там не говорил.
Значит так есть расширение MBCF0002 (кажется так), в нем за 30 минут делается проверка СПП-элемента в документе и в резервировании и проблема решена...
