Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Архивация MARA
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 08:54
Пт, сен 17 2004, 13:00
Подскажите пожалуйста, какие настройки и где надо сделать чтоб выполнить архивацию записей из MARA, материал только что создан, есть только в этой табличке и больше нигде, метки удаления поставила, запускаю архивацию, выдает сообщение, что архивация невозможна есть зависимые записи...
 Заголовок сообщения: Re: Архивация MARA
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 10:26
Вт, авг 17 2004, 14:35
Дара написал(а):
Ну там еще лог архивации есть... в котором подробно рассказывается какие зависимости еще есть.. так что читаем подробненько весь вывод от SARA/
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 10:47
где и что еще есть?
смотрела уже везде, кроме этого сообщения никакой конкретики....
связей с другими таблицами точно нет, материал создавала сама, и только ракурс основные данные
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 13:11
Дара написал(а):
где и что еще есть?
После вызова транзакции архивирования всегд есть журнал процесса, вот в нем и смотрите... а что все обыскали ничего не нашли, ну как говорят: "Не верю!"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 12:37
а надо поверить...
единственное, что есть в логах, дак это то, что есть зависимости и все!!!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 09:06
Чт, апр 27 2006, 10:50
Дара написал(а):
а надо поверить...
Там же оно и расписывает что есть зависимого.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 09:57
вот и пишет:
ВС Номер ТекстСообщен
W4256 С Т А Т И С Т И К А
W4125 MARA: 005 X существуют другие зависимые данные
и все остальное по нулям!!!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 08:57
Пн, сен 20 2004, 07:15
Архивируем материал вновь созданный,и система выдает аналогичное сообщение
W4125 MARA: 005 X "существуют другие зависимые данные" не можем понять в чем дело
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 11:31
Чт, фев 09 2006, 12:02
См. ноту 900537
возможно это ваш случай
