Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: Изменение деблокированного заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 12:42
Ср, авг 23 2006, 12:28
Коллеги, всем привет!
Проблема:
по бизнесу, заказ на поставку сначала должен быть утвержден (выдан), затем в него необходимо ввести подтверждения поставки.
Если для финального индикатора деблокирования запрещено изменение заказа, то ввести подтверждения поставки нельзя. Если изменения разрешены, то можно вводить подтверждения, а также менять все подряд, что тоже неправильно.
Есть идеи, как разрешить менять только ограниченный набор полей заказа (без ABAP'а)?
(версия 4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 13:16
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если б настройка полей для заказа была бы реализована с учетом влияющих полей (как это сделано, например, в OIAD), то может такой номер у тебя бы и прокатил.
А так, имхо, без АБАП не обойтись:
1. См.БАДИ ME_PROCESS_PO_CUST
2. http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9506
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 19:55
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Мм...не пробовал разбираться с полномочиями, но в транзакции me29n (как ни странно) можно вводить подтверждения к утвержденному заказу на поставку. При этом остальные поля недоступны для изменений. (версия 5.0)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 06:01
ну так это вообще здорово - выдумывать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 09:38
Коллеги,
спасибо за ответы - попробуем настроить полномочия для МЕ29N
