Текущее время: Пт, авг 14 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Создание ОЗМ через BAPI
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 06:14
Чт, апр 06 2006, 10:17
Подскажите, пожалуйста, BAPI с помощью которого можно создать основную запись материала. Очень нужно, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 06:37
Пт, фев 17 2006, 07:38
Для получения нового номера делаешь
CALL FUNCTION 'BAPI_STDMATERIAL_GETINTNUMBER'
Потом, делаешь
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 06:58
А если номер присваивается системой автоматически, первый CALL нужно делать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 08:48
Чт, май 05 2005, 13:32
ненужно
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 08:50
Спасибо большое, очень помогли.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 11:39
Дополнительный вопрос: эти BAPI в принципе работают, вот только поле "налоговая классификация" почему-то не заполняется. Может для этого нужен другой BAPI?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 11:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
а разве параметр (tables) TAXCLASSIFICATIONS в ФМ BAPI_MATERIAL_SAVEDATA не для этого предназначен?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 12:11
Именно этот параметр я и использовал, однако "налоговая классификация" так и осталась незаполненной. Причем, я заполняю все поля с TAXCLASS_1 по TAXCLASS_9 каким-либо заданным значением, но толку никакого! :shock: В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 12:52
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну судя из того что там нет соответствующей таблицы TAXCLASSIFICATIONSX, то остается отладчик в руки и посмотреть в чем грабли. Часа три отладки, а поверь столько интересного найдешь...
Ещи и нам надеюсь расскажешь :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 13:00
а сбытовые ракурсы заполняешь? Ну и думаю то, что TAXCLASSIFICATIONS именно должно быть таблицей особо напоминать не надо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 13:04
Нашел, где собака была зарыта! Оказывается нужно было заполнить еще одно поле "Страна-экспортер", то еть "налоговая классификация" должна заполняться для определенной страны. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2006, 13:07
гы-гы :) налог и страна - это все равно что Ленин и партия - неразделимы!
