Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Один материал - несколько EAN
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 04:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нашей конторы есть несколько отделений в разных штатах. Материалы поддерживаются централизованно, включая UPC code (EAN), а каждый штат на своей закладке потом добавляет что надо. И такая вот загвоздка: иногда поставщики меняют EAN на том же продукте. И может получиться, что на складе в одном штате у нас Х ящиков с одним EAN и Y ящиков - с другим, а в другом штате все ОК.
Как бы осуществить поддержку нескольких кодов одновременно, причем на уровне plant (WERKS)? Создавать каждый раз новый материал, к сожалению, нельзя.
Заранее спасибо за любые идеи.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 08:32
Вт, май 17 2005, 13:35
Привет! Вроде дополнительные EAN можно вести на вкладке "дополнительные данные", но это получается в целом на уровне материала. А вот чтобы на уровне завода - такого не знаю :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 22:13
Да, судя по всему, так оно и есть - на уровне материала можно набить сколько угодно EAN, но на других уровнях ничего такого нету. Пойду обрадую юзеров. :( Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 10:07
Вт, авг 29 2006, 14:19
Если у вас используются партии, то можете отклассифицировать материал по партиям с единственным признаком EAN.
А еще можете создать разные единицы измерения для каждого завода (типа "штука для завода 1", "штука для завода 2" и т.д.), тогда можно каждой ЕИ присвоить свой EAN (бред, конечно, но Вы просили любые идеи :)
Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять последние сомнения.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 18:17
Вроде партий у нас нет. Может надо завести? А где насчет этого можно посмотреть? (Пардон за тупость, просто я больше по части программирования, а "ММ guy" у нас дуб дубом.)
Насчет разных единиц измерения - мысль весьма интересная, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:42
Не, если нет, то лучше не парьтесь. Почитать можно в LO955 или в хелпе.
Пардон за тупость...
За тупость в этом форуме могут не извиняться разве что админы, так что можно расслабиться и задавать вопросы :)
