Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Замещение полей
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 10:38
Ср, июн 14 2006, 15:00
Помогите пожалуйста, нужно в MIRO Поле «ссылка» заполнить датой документа из «даты проводки».
«Ссылка2» заполнять по ответственным.
:cry:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 13:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Зачем запихивать в поле Сcылка дату проводки? - она и так сквозняком везде идет
2. И что это за поле Ссылка2 в ММ-ном счете?
или все-таки речь идет о бухг.документе, который автоматически создается при деблокировании ММ фактуры?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 15:15
В фактуре (FI) поле позиции ссылочный ключ 1 заполняется датой проводки из MM (MIRO). А поле позиции ссылочный ключ 2 любым полем из MM (MIRO), в кот. будет внесен ответственный. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 06:45
1. Заполнить XREF1 датой проводки можно в обычном FI замещении (тр.GBB1).
2. Заполнить XREF2 можно там же, только предварительно выполнив некоторые телодвижения:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7892
Не знаю, может есть еще какой способ.
