Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: заказ на перемещение - одношаговым сделать бы...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 14:10
Ср, апр 20 2005, 10:29
Привет!
не подскажете, я забыл, как настроить заказ на перемещение (который UB) одношаговым? и каким видом движения этот один шаг делать?
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 14:28
Чт, дек 08 2005, 15:51
прости - глупый вопрос ...что значит одношаговый ? есть заказ ...на него проводка переноса в миго... а вдв разве трудно посмотреть ???
или я не в теме :?: :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 14:39
угу. есть заказ. есть проводка к нему. Но она не переноса, а отпуска. и запас перемещается не на получающий склад, а в "запас в пути" принимающего завода. чтобы принять на склад надо сделать второй шаг: поступление к заказу. увы... это и есть двухшаговая схема, а хочется одношаговой. :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 14:53
Одношагово с использованием заказа на перемещение не получится !
Может стоит поменять схему и использовать проводку преноса ? Это и будет в один шаг :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 14:57
Хотелось с предварительным документом (типа приказа на перенос).
Резервирование не подходит по ряду причин: не работает со спецзапасом типа Е (под заказ клиента), нет печати выходных документов, и вообще убого.
Я уже выяснил вопрос. На самом деле одношаговое к STO есть, но настраивается через сбыт. Это означает, что придётся делать ещё и перемещательную поставку, а это само по себе тоже шаг... ладно, забьём мы на это.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 15:22
:D как знакомо....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 16:19
spro->material mgmt->purchasing->purchase order-> set up stock transport order -> assign doc. type, one-step procedue итп.
Там в транзакции галку поставить надо, что одношаговый
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 16:49
Ничего подобного, галку там я ставил, этого недостаточно. Надо ещё настроить тип позиции поставки и тип партии поставки в сбыте. Именно там указывается, какой вид движения использовать при 1-шаговом перемещении.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 18:57
Чт, ноя 23 2006, 18:53
Уточню, что в используемой партии поставки в поле "Вид движения" нужно указать 647 вид движения.
Может кто знает к чему имеет отношение тогда ВДМ ОдношагПроцед?
