Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Цена на материал в давальческих материалах
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 07:56
Пт, сен 17 2004, 13:00
Как можно зафиксировать цену на материал, отпускаемого в давальческий запас?
проблема в том, что раздельной оценки нет, учета по партиям тоже, а цена средне скользящая...
Изменить тип оценки на материал не могу, т.к. море запасов и море ОЗМ...
в общем мне надо чтоб в особом запасе материал имел свою оценку, а не оценивался на уровне завода
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 11:43
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Боюсь, что никак.
Думаю, тут надо выкручиваться созданием новой мастер-записи для давальческих материалов либо со стандартной ценой (соответственно, фиксированной), либо с раздельной оценкой.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 12:21
а создать партию, если оценка не по партиям тоже никак нельзя?
времени осталось совсем мало, а если все таки создавать новую ОЗМ, то надо будет писать программы и интерфейсы пользователя, в этом случае не уложусь в срок и получу по шее...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 12:44
Вт, авг 17 2004, 14:35
Партия цену не хранит, так что без раздельной оценки никак...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 12:59
есть еще вариант, сделать отдельный завод и на нем раздельную оценку, потом 541 перемещать на этот завод материал, но опять проблема в том, что там нет склада...
ладно, спасибо за ответы, буду копать дальше и глубже..
