Текущее время: Вс, июн 28 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Смена периода ММ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 16:20
Вт, окт 04 2005, 10:21
Народ подскажите, можно ли как то автоматически сменять периоды (тр. MMPV). Ну к примеру поставить 31.08 в 23.55, и MMPV сработает автоматом.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 16:34
1. запускаешь MMPV, указываешь все параметры и сохраняешь как вариант
2. Планируешь job с запуском этого варианта.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 17:06
Вт, авг 17 2004, 14:35
LKU написал:
Ага только кто тебе период будет менять в варианте? А вообще пишешь небольшую программку которую уже планируешь выполнять в фоне, а вот эта программка через SUBMIT пусть дергает смену периода. Ну я так рисовал вместе с FI-ным меняет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 18:03
Все получилось! Как только я сам не додумалси. Д, нужно АБАП учить :D
А вот насчет програмки идея отличная. Вот поучу АБАП и сделаю :D
Как раз до времени запуска следующего варианта!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 07:15
Вт, авг 17 2004, 10:25
Если нужно менять только период ММ, то можно обойтисьи и без АБАПа.
Запускаем MMPV, заполняем поля, кроме периода, года и даты, и нажимаем сохранить вариант. Далее в окне сохранения варианта на поле "Дата" ставим галочку "Вариант выбора" и нажимаем на кнопку "Переменные выбора", в открывшемся окне справа от Дата есть три светофора: T - зелёный, D - желтый, B - красный; нажимаем на желтый светофор под буквой D и он становиться зеленый. Затем под "Дата" нажимаем теругольничек и в новом открывшемся окне выбираем "Текущая дата (день)". Сохраням вариант.
В танзакции SM36 создаем задание, указываем имя программы RMMMPERI и созраненный вариант, время запуска (в данном случае дата должна быть первым днем месяца) и периодичность.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 12:42
Дык ММ без FI как бы ничего и не даст к сожалению...
