Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Ошибка: "Завод закрыт"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 15:32
Вт, сен 27 2005, 11:32
Добрый день
При создании заказа на поставку возникает ошибка:
"Завод ХХХ на дату поставки закрыт". Смотрел в хэлпе - там написано
If you want to procure the material on this date, you must cancel the closing of the plant (Transaction WB02).
Однако никакого упоминания про закрытие завода в тр WB02 не нашел....
Не подскажете где еще можно посмотреть или что надо сделать для открытия завода?
Все, что нас не убивает, делает сильнее
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: "Завод закрыт"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:42
Ср, сен 06 2006, 16:35
Проверь в WB02 для завода:
Дополнительная информация->Время работы или Ctrl+F10
Дата открытия, Дата закрытия.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:57
Спасибо!!!
Кажется это оно!
