Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Управление сообщениями.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 05:50
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день. Возникла такая проблема. Необходимо отключить сообщение предупреждение. При создании ОЗМ нужно в ракурсе бухгалтерский учет, поле среднескользящая цена оставить пустым. Но возникает предупреждение : укажите среднескользящую цену. Нужно отключить это сообщение. Подскажите, пожалуйста где это делается.
 Заголовок сообщения: Re: Управление сообщениями.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 06:40
Нашел где это делается. Но вот в чем проблема, там нет нужного сообщения №131 (про среднескользящую цену), есть только № 132 (про стандартную цену). Где еще может это настраиваться?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 07:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
Наврядли у тебя что-нибудь получится... - только если стандартный код править.
Кстати, зачем тебе это? - после прихода все равно ж цена обновится.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 08:29
Да вот попросили сделать. Ну ладно 1 проставлю и все
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:24
Хотел спрсить еще, как поступают в тех случаях, когда неизвестна цена? Что лучше ставить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:38
Пт, сен 10 2004, 14:16
Так это же сообщение с типом W... У нас оно особо не смущает никого 8)
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 15:02
Пн, дек 20 2004, 09:37
в ОМТ4 надо просто добавить новую запись, напр. скопировать сообщение 128, заменить на 131 и тип сообщения сделать "пробел"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 15:10
а ты пробовал это сделать? - дело в том, что это было первой же идеей - иногда такие номера прокатывают. Но у меня в данном случае эти телодвижения никак не повлияли на результат.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 15:21
Вт, окт 04 2005, 10:21
У меня такое сообщение желтое. Пробиваешь его ентером и все. Правде говорят что нехарашо это, оставлять поле цена без значения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 08:46
Спасибо всем. Решили не блокировать это сообщение.
