Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Импорт стандартного каталога услуг из внешних источников
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:45
Пт, май 05 2006, 09:25
Прочитал в хелпе, что есть возможность импортировать каталог услуг в систему из внешних источников. Тр-я MLS5. Попробовал так загрузить ECXEL файл, не получается, пишет "Неправильный формат у носителя данных" Подскажите пожалуйста как правильно делается импорт если кто сталкивался с этой проблемой. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тебе поможет нота 559688
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:21
Спасибо. Только прочитал и не понял что конкретно надо сделать
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:24
так там формат загружаемого файла описывается - разве тебе не это нужно?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:39
Тоесть в файле ексель проставить эти цифпы для нужных полей?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:04
в MLS5 читается НЕ Excel, а обыкновенный текстовый файл.
Ну а дальше он (вернее каждая его строка) разбирается на поля. То каким образом просходит трансфер описывается в вышеприведенной ноте.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:14
Вт, окт 04 2005, 10:21
Сохраненный а екселе файл, открой с помощью блокнота и сохрани, как отдельный файл. И уже этот файл приатачивай.
