Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: ММ заказ на переработку(обработка давальческого мтр)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 09:43
Пт, июн 03 2005, 09:33
Проблема: есть заказ на переработку, при изменении кол-ва в позиции приходуемого мтр из переработки, автоматически пересчитывается кол-во списываемого компонента.
Подскажите, пожалуйста, где может быть настроено количественное соотношение мтр из переработки и списываемого в переработку компонента. Спецификации для мтр из переработки нет.
Semen
 Заголовок сообщения: Re: ММ заказ на переработку(обработка давальческого мтр)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:33
Пн, сен 03 2007, 13:20
В компонентах ставьте галку количество фиксировано и тогда при изменении кол-ва в позиции приходуемого МТР из переработки не будет автоматически пересчитываться кол-во списываемого компонента.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 10:44
так и сделали, но вопрос остался ) необходимо понять где это прописано
Semen
