Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Запрет изменения потребности
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 17:40
Из сетевого графика или РМ заказа выставлено резервирование. Прогоняем ППМ, получаем заявку. Далее со ссылкой на заявку делаем контракт или заказ.
Вопрос: можно ли стандартными средствами запретить изменение выставленной в РМ или PS потребности, если создан контракт/заказ на закупку?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет изменения потребности
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2004, 07:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если в настройках ничего нет, то через customer-exit.
Подходящие наверняка найдешь - их навалом как для РМ, так и для PS. Например проверки в момент сохранения заказа/графика: анализируешь есть ли к резервированию заявки, если есть, то смотришь есть ли заказ на закуп, если есть то сверяешь количество в заказе с количеством в резервировании - не сходится - сообщение об ошибке.
