Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: Настройка делимости единиц измерения
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 17:33
Ср, июн 07 2006, 15:21
Ситуация такая: при вводе заявки или заказа система позволяет закупать дробное количество материала, например 0,5 штуки или 0,7 банки. Такого не должно быть для некоторых единиц измерения. Смотрел CUNI и читал сообщения по теме, такого не нашел, но наверняка где-то есть. Где как это можно настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 17:47
Чт, июл 07 2005, 10:23
ОЗМ-ППМ1-Значение Округления - 1 - иногда помогает.
Я живу в Бобруйске ...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 00:00
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А количество десятичных знаков 0 не решит проблему разве? Мне казалось, что от него многое зависит...
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 07:35
Пт, сен 17 2004, 13:00
попробовала поставить в настроке для сообщений ME386 и ME678 тип ошибки E, теперь если в заказе указать дробную штуку, то ругается...
но где-то еще было, что система сама округляла до целых чисел, можно еще посмотреть настройки профилей округления.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:43
В настройке единиц измерения CUNI если ставить количество десятичных знаков 0, то система сохраняет как "пусто" и не помогает.
Добавил ракурс ППМ1 и в него "Значение округления" 1 тоже не помогло, пробовал заявку составить и в нее дробное количество система позволяет.
А вот насчет настройки для сообщений и профиля округления не понял, можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:48
Вт, май 17 2005, 13:35
Идем в спро-УММ-закупки-данные среды-опредение атрибутов системных сообщений. Добавляем строку с ME 678 E
Тоже вчера разбирался :) (см. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18333)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:11
Спасибо, в заказе округляет, а в заявке нет. Или так и надо, типа заявка это приблизительно, а заказ точно?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:23
Похоже, что да. Логика такая: заявка - это объем потребности и в ней количесвто указывается в базовой е.и. А вот уже в заказе это количество пересчитывается в закупочную е.и и при необходимости округляется.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:31
MitRich написал:
Должно струячить.
Заказец на поставщика ровненький будет уходить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:48
SCoTo написал(а):
Должно струячить.
Я вообще думал, что это только от ЕИ зависит, там настраивается и не зависит от документа. Проблема возникла именно в заявке. Я на заявке и проверял настройку ОЗМ и ЕИ - не помогало (оно и сейчас в заявке разрешает некруглое количество). Потом увидел сообщение Дары, там упоминалось про заказ, а LKU более подробно это описал, таки вот попробовал настройки и в результате когда первый раз заказ вводишь с некруглым количеством оно автоматом округляет и желтое сообщение выдает, а если еще раз изменить на некруглое, то красное сообщение и пока не округлишь не даст сохранить.
