Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Разные модификации счета для операции WRX
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 17:02
Вт, окт 19 2004, 10:13
Коллеги,
1. Здесь обсуждалась возможность ведения разных модификаций счета для операции WRX. Я хочу разными видами движения использовать разные ПМ/ПС счета для одного материала.
У меня вопрос, а как потом добавить в настройке модификации счета для вида движения соответствующую строчку с операцией WRX. У меня нет ни одного такого стандартного вида движения и добавление новых записей в этом ракурсе вида движения невозможно.
Подскажите, опытные ММ-щики, у меня появилось подозрение, что это все таки невозможно.
2. Каким образом выбирается при проводке ПМ операция, конкретно WRX или GBB и можно ли на это влиять? Страшно тратить на это столько времени.
И кроме того столкнулся с тем, что при ПМ по позиции заказа на закупку, контированного на позицию сбытового заказа (в особый запас типа E) в зависимости от настроек потребности сбытовой позиции, в одном случае кредитовая проводка управлялась операцией GBB а в другом WRX :shock:
Можно ли с обычным запасом управлять при ПМ операцией?
 Заголовок сообщения: Re: Разные модификации счета для операции WRX
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 06:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
dimona написал(а):
Коллеги,
Тебе поможет расширение: LMR1M002 - Модификация счета для выбора счета ПМ/ПСч.
Такого не бывает, чтобы выбиралось либо то, либо это: WRX работает всегда - счет указанный в WRX кредитуется при ПМ.
Дебетуется же (при ПМ) либо счет указанный в BSX (случай когда материал при ПМ попадает в запас), либо счет указанный в GBB (случай когда при ПМ материал/услуга/... сразу списываются на затратный счет - контированная позиция)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 16:01
Спасибо :)
