Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: 40 символов в кратком тексе материала
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:14
Ср, июл 19 2006, 16:19
У меня вот такая проблема : 40 символов в кратком тексте материала ну никак не хватает на одном из обсуждений увидел следующие:
ОЗМ - Основные данные1 - Дополнительные данные - Текст/ОсновнДанные....
Тоже была такая проблема...реализовали так. Этот текст потом выводим в отчёты.
Может кто-то поподробнее пояснит ,что это за поле и в каой таблице его можно найти, пробовали поискать через трасеровку не получилось!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:26
Сб, окт 16 2004, 11:27
Эти текты лежат в пуле текстов (таблицы STXH/STXL)...
Но их просто так не вытащишь - сам текст лежит в кластерной таблице STXL. Используйте функциональный модуль READ_TEXT для типа объекта MATERIAL и объекта - <номер_материала>
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 07:07
Пт, фев 17 2006, 07:38
Надеюсь поможет:
DATA:
  lines TYPE TABLE OF tline,
  name TYPE thead-tdname.
* name - код ОЗМ
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
    id                            = 'GRUN'
    language                      = 'R'
    name                          = name
    object                        = 'MATERIAL'
  TABLES
    lines                         = lines
EXCEPTIONS
   id                            = 1
   language                      = 2
   name                          = 3
   not_found                     = 4
   object                        = 5
   reference_check               = 6
   wrong_access_to_archive       = 7
   OTHERS                        = 8.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 09:50
vahtang написал(а):
Надеюсь поможет:
DATA:
* name - код ОЗМ
    id                            = 'GRUN'
    language                      = 'R'
    name                          = name
    object                        = 'MATERIAL'
  TABLES
    lines                         = lines
EXCEPTIONS
   id                            = 1
   language                      = 2
   name                          = 3
   not_found                     = 4
   object                        = 5
   reference_check               = 6
   OTHERS                        = 8.
Именно про это я и говорил!
