Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Ошибка при приемки работ/услуг
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 09:23
Ср, авг 03 2005, 09:43
Здравствуйте!
Возникла странная ошибка, при приемки работ/услуг тр. ml81n на основании заказа на поставку вылетает сообщение об ошибки:
Ошибка при инициализации текста.
№ сообщения SE208
Diagnosis
An error has occurred within the system during the initialization of the long text.
При том что у одних пользователей все работает верно,а у других вылетает данная ошибка. Базис открещивается от этого утверждая что если присвоить роль со всеми правами все равно ошибка не исчезает, я думую что возможно необходимо внести какой то параметр в "Постоянные значения пользователя" или причина в другом, помогите пожалуйста решить эту проблемку!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 11:20
Пн, сен 25 2006, 11:01
Привет! Базисники не помогут - там ошибка в программе, всё руки не доходят в САП написать, чтоб поправили :). Отрабатывает у тех, кто до этого поработал с MIGO. Поэтому, если не заморачиваться, то полечить по-быстрому можно так: зайти под нужным пользователем в MIGO, выполнить какую-нить операцию для заказа на поставку, так чтобы номером этого заказа заполнился личный список "мои документы->заказы на поставку". После этого ml81n отработает нормально. Пишите на r.glushkov@urtg.gazprom.ru, если что-то нужно уточнить ;) Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 13:00
Роман, огромнейшее спасибо, все было так как ты и сказал :)
Вопрос решен!
