Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Дополнительное дебетование
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 07:51
Пт, апр 28 2006, 09:07
Проблема!
При выполнении дополнительного дебетования выдается ошибка "Код налога не найден ни в одной строчке ОСч". Обратилась в FI-щикам, они открыли для основного счета код налога, но ничего не помогает, что еще можно сделать???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:41
Пт, сен 17 2004, 13:00
в СФ по умолчанию устанавливается код налога на уровне заголовка,
перейди на закладку Налоги и удали строку, чтоб ничего не было.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:14
Даже если у меня нет налога в заголовке, все равно выдается тоже сообщение. FI-щики говорят, это проблема в MM.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:19
И строчка с налогом в закладке Налог никак не удаляется, потому что неактивного серового цвета.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:30
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Дополнительное дебетование идет куда (по дебету, конечно)? На материал, на основной счет, на счет отклонений?
Если для счета по дебету предусмотрена категория налога (в основных данных счета), у этого счета код налога должен при дебетовании стоять.
Для начала уточни, куда по дебету идет проводка.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:32
Спасибо Admin за ответ.
Я говорила те же самые слова нашим FI-щикам, но они в упор не хотели двигаться, но благодаря тому что вы написали они задумались что может действительно стоит на материальном счете предусмотреть категорию налога и все получилось.
