Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Автоматическое Заполнение контировок в заявках MRP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:54
Вт, июн 06 2006, 09:56
Проблема - замена контировок FM в заявке.
Заявки создаются MRP (их довольно много), MRP не заполняет экран контировок (даже нота на это есть). Затем заявки проходят массовые обработки (присваивание источников поставки, деблокирования). Проблема в том, что при активированном FM пока не будут заполнен экран контировок заказы автоматом не создать.
Т.е. как-то надо заполнить контировку. Вариантов в голову приходит 2:
1) Ловить момент прогона MRP и сохранения заявки и пытаться дозаполнить контировку
2) Делать это при присвоении источников поставок (ME56).
Указанный в топике Exit ни в 1, ни в 2 не отрабатывает.
Отрабатывает BADI - ME_REQ_POSTED, оно всем подходит - но все параметры только входящие, никакие изменения не провести.
Буду признателен за совет.
P.S Версия 5.0
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 16:55
Пт, мар 04 2005, 12:09
Если контировки определяются с помощью механизма деривации (т.е. автоматически), то может помочь транзакция FM_MRP_PR.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 07 2006, 23:32
Проблема решена. Некоторые выясненные факты про правильное сопряжение MRP и FM:
1. Закупки спланированные MRP по сути не должны бюджетироваться (иначе зачем MRP?)
2. FM активируется на уровне БЕ, однако в виду проблем интеграции БЕ с активированным FM и БЕ без него, все БЕ попадут в FM (грубое понимание MM-щика :-)).
3. Следствием пункта 1 является необходимость исключительно автоматической простановки контировок FM для заявок MRP
4. Выполнения пункта 3 удалось добиться за счет возможностей деривации FM. Было выяснено, что везде в MM где валятся ошибки FM до проверки контировок отрабатывает деривация FM. Она должна быть настроена для выбора контировок FM по счету запаса и заводу (в моем случае) или по другим параметрам передаваемым в FM (по классу оценки, например). При этом контроль бюджета по выбираемым статьям FM должен быть отключен.
5. Итог: Заявки созданные MRP остаются неконтированными, им присваиваются поставщики, в момент преобразования заявок в заказ отрабатывает деривация FM и заказы создаются контированными. И дальше все идет как по маслу :D
