Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Алгоритм анализа несоотвествий в MB5L
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 10:06
Всем доброго дня.
В тестовой системе в MB5L есть отклонения между MM и FI. Вопрос в том, как найти конкретные документы в MM или FI, которые вызвали это расхождение. Есть ли какой-нибудь алгоритм?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 10:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
по счетам запасов, по идее должны проходить только те бух.документы, которые автоматически формируются при какой-нить проводке в ММ. Поэтому, в первую очередь нужно проверить не было ли прямых проводок FI документами по счету запаса (обычно по виду документа это быстро находится)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 12:12
Этот мандант - песочница - выяснил, что FI-ки умудрились поудалять некоторые FI документы. То есть имеется документ поступления 101вдв, а вот RW документ просто удален.
Так что бывает и такое :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 12:40
Чт, май 19 2005, 10:10
У меня была другая проблема - при сторнировании основго списания основгоно средства через AB08 возникла неконсистенция данных, мы эту ошибку исправили в программе порывшись, больше таких документов не появляетс, но тот документ так и висит, SAP сказал, давайте доступ будем очет прогонять специальный, сами прогоните - все исправления будут деать за отдельную плату. Я уже писал в форуме про свою проблему, просил, чтобы кто-нибудь смоделировал ситуацию у себя в тестовой системе, а никто не откликнулся. а зря, может быть у кого тоже такой глюк, саповцам не удалось смоделировать систуацию у себя в системе, поэтому они не смогла мне ноту сделать....
