Текущее время: Ср, авг 12 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Отпуск материала со ссылкой на заказ ТОРО - разные БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 13:38
Пн, ноя 29 2004, 12:38
Коллеги, вопрос имею. Торщики мне как ММщику загадку подкинули.
Дано.
Планирующий завод А - одна БЕ.
Исполняющий завод В - другая БЕ.
Есть материал МАТ на заводе В.
Заказ ТОРО. В нем указываем в заголовке в ответственных планирующий завод А.
В компонентах указываем материал МАТ на заводе В.
Далее делаем отпуск материала со ссылкой на этот заказ.
В результате получаем два бух. документа:
на заводе В:
+ 300000 (потребление сырья)
- 194007 (перерасчет с БЕ А)
на заводе А наоборот:
- 400000 (сырье)
+ 194001 (перерасчет с БЕ В)
А нам нужно сделать так, чтобы планирующий завод А вообще не фигурировал в бух. документах - материал должен переместиться внутри завода В.
Я порылся в настройках вида движения и пока ничего на эту тему не нашел. Допускаю, что плохо искал.
Но есть подозрение, что нужно еще и в настройках ТОРО поискать.
Или это вообще только через USER EXIT? Или вообще невозможно?
Кто что может посоветовать?
(Вопрос отдублирую и в ТОРО-форуме, конечно)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 13:54
Вт, май 24 2005, 10:00
А планирующий завод, это на ремонт объектов которого отпускается МАТ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 14:07
Нет, объект находится не на планирующем заводе.
Вообще как мне торщики объяснили беда в следующем:
В уже созданном заказе ТОРО нельзя изменить планирующий завод.
Завод А в нашем случае это некая структура, ответственная за планирование ремонта. Она только формирует планы для заводов (это уже конкретные предприятия) В, С, ... но не более того.
После формирования плана ремонта на период (заказов ТОРО) самое правильное было бы изменить в заказах этого самого ответственного на тот завод, для которого, собственно, и создан заказ, но изменить нельзя.
Удалять заказ и создавать новый с нужным заводом... Ну, теоретически можно, но уж больно кривой способ.
Потому и ищется способ исключить планирующий завод А из этой бухгалтерии.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 15:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну а что мешает этой планирующей структуре сразу планировать (создавать) заказы на заводах Б, С и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 15:06
По бизнес-процессу они не всегда известны заранее и могут меняться по ходу дела.
В компонентах при этом принадлежность материала заводу меняется легко и просто, а вот в заголовке - фигвам.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 15:14
Как я понял Завод А это аппарат УМТО да еще и со своим балансом. Видимо планирующий завод не просто статистический параметр. Не удается его сменить в заказе - может есть что-то типа заявки на ТОРО (если такие бывают)
А так как заводы А и В имеют различную область оценки, то проводка по А будет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 15:37
Баланса у планируещего завода не предполагается.
Заявки ТОРО бывают, но ими у нас не пользуются в этом случае - в них нельзя указать материалы, только работы...
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск материала со ссылкой на заказ ТОРО - разные БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 15:43
А написали
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 18:02
Немного неточно говорю:
Завод А - действительно отдельная БЕ, но никакой бухгалтерии по заказам ТОРО там вестись не должно.
Я это имел ввиду.
 Заголовок сообщения: Пусть на закладке МестРаспол в поле БЕ ставят БЕ того кто ремонтирует
СообщениеДобавлено: Сб, сен 23 2006, 08:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
можно подвязать через EXIT или руками проставлять
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 15:41
Хм...
То, что у меня стоит на этой закладке ("МестоРасположения") вообще не влияет на проводку.
Проводка идет только по заводам, которые указаны в заголовке как планирующий и в компоненте.
И все.
Что бы я не указал на закладке "МестоРасп" - никак не отражается на бухдокументе.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 09:47
Ср, фев 22 2006, 16:09
Упырь написал(а):
Хм...
И все.
в ТОРО заказы выполняют планирующие заводы.. Планир. завод вводите на первом экране заказа...
либо он берется по умолчанию из технич. объекта..
Я чего то не понял, а что Вам мешает вести ТОРО на заводе В?
тем более что
зачем он тогда вообще нужен?
