Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Места хранения или подсклады
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 12:15
Ср, янв 11 2006, 17:39
Уважаемые, подскажите как правильно организуется процесс учета остатков в цехах производства. Есть основные склады и есть премещение в производственные кладовые. А может быть и поступление товара сразу в эти кладовые.Как вести учет всех этих перемещений? Может быть цеховые кладовки настраивать в программе как склады тоже?Или это протоворечит нашему законодательству.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Места хранения или подсклады
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 14:03
Вт, авг 17 2004, 14:35
Спасибо заранее.
Оперативная логистика - Система управления складами вот оно и должо помочь... потому как слады ММ, это уж очень крупная единица для таких вещей.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 14:14
Чт, авг 19 2004, 07:47
Спасибо заранее.
Действительно склад в ММ скорее виртуальное место хранения. Это может быть одно помещение физически и несколько складов в ММ.
СУС (WM) это уже привязка к физике: склады, места хранения, кванты...
Дабы не "запутатся", что где лежит на самом деле.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 18:45
Спасибо заранее.
СУС не нужен, можно зашить в кодировку складов... просто надо понимать, что сус еще требет много своих движений и своей инвентаризации, поэтому, если можно обойтись... то лучше пути наименьшего сопративления нет:)
а кладовщиков цеховых кладовых вообще разгоните:) сделайте канбан...немного абапа, настройка стратегии выбора складского запаса для канбан, правильные циклы регулирования и при подтверждении сигнала канбан, у тебя проводка к заявке создаваемой мастером (резервирование 311 вд), делает перемещение и списание на мвз или заказ... лепота.. тем более мне так нравятся это маски шоу с разнацветными контейнерами... и датут тебе орден за экономию средст предприятия:)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 10:50
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Так эта фигня все равно требует немного СУС :) у нас тут тоже Control Cycle Records вовсю используются (правда, без канбана, репленишмент идет через индивидуальные или групповые потребности из технологических заказов), так в нем надо указывать тип склада и складское место в любом случае.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 14:35
можно канбан сделать без суса:) он спокойно будет работать с Im складами
