Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 241Вдв (MB1A, MIGO)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 16:02
Чт, фев 24 2005, 18:37
При проводке ОМ 241 Вдв (ввод в эксплуатацию),
- через MB1A есть возможность заполнять поле СПП
( МВЗ в этом случае тянется из него). СПП и МВЗ попадают в документ ММ
- через MIGO есть возможность заполнять поле СПП, МВЗ
Но ни СПП ни МВЗ не попадают в документ ММ
При проводке отпуска через BAPI - ситуация аналогичная MIGO. С чем это может быть связано и что с ЭТИМ можно сделать?
ОЧЕНЬ Надо, чтобы СПП и МВЗ заполнялось в документе ММ......
 Заголовок сообщения: Re: 241Вдв (MB1A, MIGO)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 19:46
Вт, авг 17 2004, 14:35
Trisha написал(а):
А скажика мне версию системы... и СПП-элемент у тебя запас материала в СПП-элементе или оно просто как контировка типа вводится а запас не находится в виде Q?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 22:12
Uukrul написал(а):
Trisha написал(а):
версия 4.6... а запас находится в свободном использовании - спп и мвз хотели заполнять типо как контировка. :wink: через mb1a проходило...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 09:48
Вообще-то это типа не правильно, после появления в 4.6 возможности хранения запасов на СПП-элементах (вид запаса Q) контировка на СПП появляется если запас уходит именно из вида запаса Q.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:30
А как же вид движения 201 - отпуск в производство? Отпуск Из свободного использования - там даже CO документ создается на СПП... А это правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 18:29
Дело в том что когда я ковырялся с 241 вдм (надо было сделать 241-Q), то этот вид движения очень специфичен в обработке внутри системы и отличается от других видов списания на объекты затрат. Я так думаю что вот эта специфичность и влияет на отсутствие возможности задать контировку на СПП-элемент.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 10:28
ТО есть в 241 - в MIGO убрали те возможно сти которые были ранее (MB1a)??? Довольно странно.... Но если это действительно так - то что поделать..... :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 14:58
Пт, сен 03 2004, 14:49
а можно пояснить чего пытамся добиться и каков ожидаемый результат?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 19:02
Хотели свободный запас материала при списании его на объект ОС, указать контировку с СПП-элемента...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 07:39
лана - думаю проверенный пакетник для mb1a мне поможет :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 15:13
Вопрос к тому, что есть следующее решение:
Здесь (SAP Настройка: руководство по внедрению системы - Финансы (нов.) - Учет основных средств - Основные данные - Структура экрана - Определение структуры экрана основных данных ОснСредства) для соответствующего класса ОС в логической группе полей «Контировка инвестиций» для поля «Инвест. проект» устанавливаем соответствующий статус. Смотрим ОЗОС и в ракурсе «Происхождение» в блоке «Контировка инвестиций» указываем СПП-элемент. Выполняем проводку отпуска материала на ОС и среди прочего создается документ контроллинга (статистический вид затрат конечно создать не забыли). Отчет S_ALR_87013542 отражает понесенные затраты.
Но раз уж никто его не использует, возникает вопрос: где те грабли, которых мне не видно?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 19:04
Здесь (SAP Настройка: руководство по внедрению системы - Финансы (нов.) - Учет основных средств - Основные данные - Структура экрана - Определение структуры экрана основных данных ОснСредства) для соответствующего класса ОС в логической группе полей 'Контировка инвестиций' для поля 'Инвест. проект' устанавливаем соответствующий статус. Смотрим ОЗОС и в ракурсе 'Происхождение' в блоке 'Контировка инвестиций' указываем СПП-элемент. Выполняем проводку отпуска материала на ОС и среди прочего создается документ контроллинга (статистический вид затрат конечно создать не забыли). Отчет S_ALR_87013542 отражает понесенные затраты.
Идем по шагам для получения граблей, как я понял из всего сказанного, человек хочет указывать СПП-элемент не в карточке ОС, а при движении запаса на карточку, т.е. предполагается что в карточке ОС поле СПП-элемент пустое. Вид запаса не "Q" при этом MIGO не дает в докуенте ММ указать контировку СПП. Собственно вот... и грабли.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 19:23
Хорошо идем по шагам:
1. у вас MIGO не работает;
2. смоделировал ситуацию и у меня MIGO работает (из СИЗ разумеется, из запаса проекта - нет, но мы говорим именно о СИЗ);
3. даже если MIGO отказалась бы работать описанное мной выше решение позволяет отпустить материал на ОС из СИЗ.
При условии что имеем п.1 и п.3 - вывод напрашивается сам по себе и остается лишь выполнить предпосылки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 18:30
На ОС позволяет кстати как раз только из СИЗ, из запаса Q, фиг выйдет, но... контировку в документе задать на СПП-элемент не дает...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 19:31
Говорю же добавил в 241 СПП-элемент (выбор полей Enjoy).
Указал в документе дополнительно контировку на СПП и провел.
Результат аналогичен тому который получаем при указании контировки инвестиций на СПП в ОЗОС.
А результатом является статистическое отражение затрат на СПП (если конечно мы этого желаем добиться. или ...?).
