Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Добавление в ММ-фактуре поля СПП-элемент в табличную часть при прямой проводке на материал
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 13:33
Ср, май 03 2006, 19:20
На 08 счете лежит оборуд. не треб. монтажа, контированное на СПП-элемент и попавшее туда начальным вводом остатков 561 в.д.
И пришла фактура по ремонту этого оборудования, т.е. нужно увеличить стоимость этого оборудования на 08 счете в этом виде оценки на этом СПП-элементе.
Активировал для ММ-фактуры прямую проводку на материал. В табличной части фактуры появилась закладка Материал с полями материал, кол-во, сумма, вид оценки и т.п. Но там поле СПП-элемент скрыто. Без СПП-элемента, система не может найти подставляемый мной вид оценки. Оно и понятно - оборудование-то лежит на особом запасе.
Если нажимаешь в правом верхнем углу табличной части кнопку "Конфигурация" там среди прочих полей поле СПП-элемента есть, но как его выковырять я не знаю.
Пытался ползать в SPRO по настройкам входящего счета -> Ведение вариантов для списка позиций для программы SAPLMR1M. Там включатеся что-то типа режима моделирования, т.е работают все фактурные экзиты, заполняешь данные при этом каждый раз выскакивают окна с подэкранами и предложением ввести номер варианта. Конечно же полее СПП-элемента там тоже есть. И когда я вписываю туда СПП-элемент система его прекрасно хавает и типа все красиво. Но как работать с этими вариантами я не представляю. И как перетащить это в продуктив тоже, поскольку продуктив заперт на такие на стройки.
Как вытащить поле СПП-элемент? Подскажите, пожалуйста. Или наведите где почитать... А то сегодня последний день сдачи документов, а фактура висит....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 06:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну если сделать просто: сторнировать 561 ВД, а
далее как обычно: заказ контированный на СПП, поступление, ваша фактура (т.е.воссоздать стандартную цепочку).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:04
Предлагал бухам такой вариант. Им не понравилось. Напирают на возмещенный НДС и т.п. лабуду, я, к сожалению, в этом плохо ориентируюсь.
Да, кстати, нашлась нота 482097, как я понял, прямая проводка на материал в особом запас невозможна. It's impossible... :(
Придется пытаться уломать бухов на перенос ручной проводкой со счета допрасходов. Тоже та еще тема - сейчас материал лежит на фиктивном СПП-элементе и, соответственно СПП сменится. И если сделать FI-фактуру на ремонт этого оборудования на счет допрасходов со ссылкой на материал и СПП-элемент, буху придется из месяца в месяц следить а не ввелось ли оборудование в эксплуатацию, т.е. придется все время помнить, а этого им очень не хочется. Требуют возможности не помнить. Как им это обеспечить пока совсем не представляю...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 15:57
и это совершенно правильно
