Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Код налога в фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 12:18
Ср, мар 30 2005, 10:30
Коллеги, подскажите плз, не понятно в чем проблема!
при попытке провести счет фактуры, система выдает ошибку "Введите код налога в позиции №" и не дает провести. Все налоги указаны, как на уровне заголовка, так и на уровне позиции. при моделировании все данные есть. у нас стоит версия ERP2005.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 18:35
Summary
Symptom
During the revaluation the system displays message M8 755 'Enter a tax code in item &'.
Other terms
MRNB, RMMR1MRB, M8755, M8 755, M8755, EKPO-MWSKZ
Reason and Prerequisites
The error message occurs under the following prerequisites:
1. You posted account maintenance documents.
2. Then you posted invoices or credit memos.
3. The tax code in the purchasing document item (EKPO-MWSKZ) is not maintained.
Solution
Implement the attached program corrections.
