Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Загрузка товаров
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 22:14
Пт, окт 06 2006, 22:09
Столкнулись с проблемой по первоначальной загрузке товаров.
А именно при загрузке статусов закупки и сбыта для товара (MARC-MMSTA, WLK2-MSTAV соответсвенно). Записей получается ~120.000 на один завод, а заводов ~200 (срочно нужно закачать 20).
Закачка данных происходит через BAPI
BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT.
~500 записей материалов (товаров) для одного завода обрабатываются ~30мин...
Посоветуйте, что можно сделать...
СообщениеДобавлено: Сб, окт 07 2006, 01:18
чем мешает использовать шатл. мы же за стандарт :)
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка товаров
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 10:06
Сб, окт 16 2004, 11:27
Для начала, позвольте узнать, Вы commit work после каждого вызова BAPI делаете?
Если да, то я бы рекомендовал делать это, скажем, после 100 - 500 вызовов... Это несколько ускорит процесс...
К тому же, исходя из расчета 30 минут / 500 записей, на одну запись уходит примерно 3,5 секунды - для BAPI-интерфейса такой сложности, я считаю, это нормально... Тем более, что массовое создание товаров - это не регулярная операция...
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 14:55
Пт, сен 03 2004, 14:49
Скорее всего есть возможность отключения ведения журнала изменений (MATERIAL_MAINTAIN_DARK - здесь точно есть), а это значительно усоряет загрузку (применимо если ведение журнала изменений при первоначальной загрузке вам не нужно).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 21:04
Коммит делается каждые 100 записей.
но проблему это не решает.
Журналы отключены - не помогает.
Но и на этом спасибо. Пока отказали от ввода этих данных из очень длителього срока их закачки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 09:23
Ну тогда SM50, ST05 и SE30 вам поможет!
Посмотрите, на чем основной затык. Кстати, могет быть и такое: если в системе процессов для фоновых обновлений (UPD, UP2) мало, то это может тоже тормозить, особенно, если в это же время ведется работа в системе...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 15:04
Какие нить виды оценки при этом создаются?
было дело 500 записей грузились сутки, но там речь шла загрузке 110 - 120 тысячи записей с расширением на 20 с копейками заводов + пяток видов оценки. Тогда диагноз был MBEWH (по ней есть селект огромный).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 09:34
Что-то сдается мне, что пакетник по MM41/MM42 не быстрее работать будет... :)))
Думаю, раз это разовая операция по загрузке начальных данных, то стоит потерпеть...
