Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Инструкция по архивированию ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 08:17
Чт, май 11 2006, 08:19
Подскажите как архивировать ОЗМ, если есть инструкции скинте плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция по архивированию ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 10:24
Вт, авг 17 2004, 14:35
Как и все в этой система, транзакция SARA ну и в поиск что ли сходите...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 14:28
Разобралсись
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 15:14
Чт, апр 27 2006, 10:50
Но там есть одна неприятность, ОЗМ архивируется а в документах материала остаются номера, к которым текст уже не вытягивается, или вытягивается совсем левый если на сархивированую ОЗМ назначили новую.
Никто не решал эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 17:15
Mitya написал:
Вообще-то у меня вроде как не давало удалить материалы если были документы ММ со ссылкой на удаляемый материал да и не правильно так делать, сначала надо историю всю свернуть а потом уже основные данные.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 06:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Mitya написал:
да, архивация материала - это не отдельная акция, а целый процесс, последним шагом котрого как раз и является архивация самой основной записи материала. Предварительно проверяется куча зависимостей (резервирования, заявки, заказы, спецификаци и т.д. и т.п.)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 06:45
OlegDm написал(а):
Mitya написал:
да, архивация материала - это не отдельная акция, а целый процесс, последним шагом котрого как раз и является архивация самой основной записи материала. Предварительно необходимо заархивировать все зависимые документы (резервированяи, заявки, заказы и т.д. и т.п.)
да это горькая правда...
я предпочитаю просто ставить метку удаленич либо блокировать материал...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 06:53
есть конечно какой-то разумный срок хранения документов (причем он вроде законодательно определен). Но вот приходят какие-нить проверяющие, и их эти сроки не трах...ют: им вынь да положь информацию - все мозги высушат. А если она уже заарахивирована, то вытащить ее проблема, ну а уж если и архив грохнули, то и вообще несбыточное дело.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 08:11
Так уже так и поступаем, ставим метку удаления и далее материал продолжает висеть в системе.
А на счет архивации документо... Бухи не могут прийти к единому мнению сколько их хранить, вопрос давно поднимался но "воз и нынче там".
PS: Есть ли в ММ такой механизм который позволял бы с материала делать расход, а приход на него запрещал бы? Или это нужно решать только ABAP-ом?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 08:44
Mitya написал:
а с какой целью? как потом кредит счета запаса закрывать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 10:18
Alex4.7 написал(а):
Mitya написал:
Цель в том чтобы на эти материалы больше не садили запас, практика показывает что таки садят.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 10:37
Mitya написал:
попрбуй через статус материала - тр.OMS4: Заблокируй Закупки, остальное разреши, тогда по крайней мере не сможешь закупать те материалы которым присвен этот статус.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 13:30
OlegDm написал(а):
Mitya написал:
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 19:07
Mitya написал:
OlegDm написал(а):
Mitya написал:
Спасибо, попробую.
Ну или в экзите текста позиции проверить тип позиции и если это поступление, то выдавать ошибку с текстом дескать приход запрещен, а то вель есть еще поступления без заказа на поставку к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 07:30
перенесите остатки на новую номенклатуру 309 вд, а старый блокируйте полностью
