Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку третьему лицу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 08:55
Чт, сен 29 2005, 07:34
Подскажите, то уже сталкивался с этим, какие настройки нужны для реализации сего чуда
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 09:22
день добрый
в сбыте создается заказ с позицией помнится TAS, для него настроен тип партии поставки, в котором указан вид заявки тип контировки и тип позиции поставки 3-м лицам. Тип контировки обычно свой делаю: там должен быть осн счет и заказ клинета, для удобства туда свою модификацию счета прописываешь.
Для это модификации настраиваешь gbb на 76 счет.
Как бы все, заказ клиента генерит заявку мм, она ссылается на этот заказ и подтягивается счет.
По этому заказу регистрируешь фактуру Д76 К60, в сбыте (кажется условие vprs) закидывает цену и делаем опять фактуру, где 76 закрываем на 62 и отдельно строкой прокидываем нашу выручку на 90..
вроде все...
на самом деле читаем хелп, там все написано
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 09:48
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
а можно сказать, где именно сия инфа в лайбрари
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 10:31
Вт, авг 17 2004, 14:35
Justudent написал:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Ну по 4.6 общее по операциям с третьими лицами тут: http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
или глобальнее тут: http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:31
Вт, май 17 2005, 13:35
еще здесь можно почитать http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=116045
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 03:54
спасибо всем, очень помогли! сам не ММ-ик, а SD-ик, просто нужно было разобраться. В некоторых ваших узких местах не сразу разбираюсь, но почитаю.
Всем спасибо, спасибо форуму ;-)
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на поставку третьему лицу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 13:30
Ср, мар 21 2007, 17:32
Здравствуйте! Хочу увидеть как работает стандарт, в части поставки третьему лицу. Тестирую именно цепочку, которая описана в курсах. Сбытовики сделали свою часть, до момента, что сформировалазь закупочная заявка. Я по этой заявке сделала заказ на поставку. В курсе написано, что далее делается ПМ (если это необходимо), и фактура. Но у меня не выходит ни с ПМ ни без него. Система ругается:
Документ закупки 4500000038 еще не деблокирован
№ сообщения ME390
Это очень странно, потому что специально стратегию деблокирования я не настраивала.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Почитала предыдущие посты и не увидела, что делают фактуры ММ в данном бизнес процессе.
Теоретически материал к нам на скалд не поступает и фактуру выдает сразу клиенту. Но просто в курсе описано что можно сделать МП и СФ, причем обычным образом. Но по факту это не получается сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 10:23
Вт, окт 10 2006, 16:37
№ сообщения ME390
Так может все-таки зайти в ME29N и деблокировать, чтобы "догнать" цепочку?
