Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Массовый перевод периодов в ММ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 17:11
Ср, окт 11 2006, 09:38
Доброе время суток, уважаемые SAPеры! ))
Может, кто сталкивался...
На mmpv накручена прога, позволяющая указывать диапазоны и отдельные значения, и указывается где-то около 200 бешек...
Запускается в фоне глубокой ночью, как только уйдет последняя запись блокирования м*...
И почему-то каждый раз около 15% из указанных БЕ не переводятся... При перезапуске с тем же вариантом - не переводятся, а если указать только их - то переводятся.
Помогите кто чем может!! ))))
 Заголовок сообщения: Re: Массовый перевод периодов в ММ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 08:29
Доктор! Меня все игнорируют!!!
Следующий!
:cry: :cry: :cry:
Нужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:22
Сб, окт 16 2004, 11:27
Cross41 написал:
Следующий!
:cry: :cry: :cry:
Если самописная программа, то Debuger вам поможет!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 12:31
Чт, апр 13 2006, 12:27
Не знаю поможет или нет, но похожая ситуация, в сбыте в следствии сложных проверок и схем калькуляции, после окончания работы транзакции и по сути уже выдачи в сообщении номера документа, система еще какоето время раскладывает этот документ по табличкам, и секунды 4 просмотр документа ругается, что документа не существует, а потом спокойно его показывает.
Так наверное и тут, перед несработавшими предприятиями стоит какая нить с большим количеством материалов и поэтому когда начинает рабоотать транзакция для следующей система еще не разложила по табличкам данные и висит в блокировках, мож попробовать там задержку между каждым вызовом сделать секунд на 5 это погоды не испортит.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 13:30
Вряд ли это...
Исходя из того, что было сказано выше, перезапуск программы позже, но с тем же вариантом, не решает проблемы. Однако, при перезапуске с указанием конкретных БЕ все становится тип-топ.
Все-таки, похоже, что косяк в вызывающей программе. Стоит ее проверить в первую очередь, особенно, если она самописная!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 10:56
Пн, дек 20 2004, 09:37
ну раз проблема возникает для определенного списка БЕшек, может быть для них сделать отдельный вариант и запускать этот вариант после выполнения основного?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 17:32
Ну да, так и происходит, только каждый раз БЕ-шки разные ((
В опщем более менее кое-что ясно, фронт работ ясен - дебаг и все такое )))
Спасибо всем ))))
