Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Intern and extern Nr Range coexistent in purchase requisit?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 10:55
Помогите разобраться.
Возможно ли одновременное использование внутренней и внешней нумерации для заявок на заказ и какие настройки в customizing надо сделать?
У нас используется внутренняя нумерация . Как к ней добавить внешнюю?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Intern and extern Nr Range coexistent in purchase requis
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 11:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
Заранее спасибо.
Сначала OMH7 - определяешь диапазоны номеров (внутр. и внеш.)
Потом OMEB - присваиваешь диапазоны виду заявки - в присвоении указываешь диапазон для внутр. и внешн. нумерации
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 11:34
Спасибо за быстрый ответ.
Мысль у меня такая. Я хочу с помощью BAPI делать заявки с external number и обычные заявки с помощью internal number. Как думаешь будет работать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 12:56
проблем быть не должно
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 15:39
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну и делай, в бапишку вид заявки передается, так что передаш с внутренней нумерацией будет тебе внутрення, передаш с вшнешней выдаст ошибку что не задан номер заявки... :P
