Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: партия и вид оценки с разными номерами
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 13:44
Вс, авг 24 2008, 20:35
Коллеги, скажите, почему при выполнении стандартной операции перевода материала (без партии) в материал (с партией тип оценки 'X') система создает партию и вид оценки с разными номерами?
 Заголовок сообщения: Re: партия и вид оценки с разными номерами
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Я так понимаю вы пользуетесь видом движения 309?
Вид оценки принимающей партии равен виду оценки отпускающей партии?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 15:20
эээ делается проводка переноса 309 из материала без партионного учёта (единая оценка) в материал с обязательным ведением партиями (X). Партия создаётся но вид оценки не совпадает с номером партии....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 17:38
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Ну тут много может быть изысканий по поводу формирования нумерации партий и видов оценки через доп разработки,
но банальные причины могут быть такие:
- пользователь вручную указал другой вид оценки
- пользователь вводит документ в миго. указал партию, подтянулся такой же вид оценки. потом пользователь передумал, поменял код партии. как правило, в этот момент код вида оценки автоматически системой не меняется. и если пользователь его вручную не приведет в соответствие коду партии, то так и сохранится.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 08:14
да и в самом деле проблема в бади... кот. отрабатывает при каждом выполнении проверки документа материала перед сохранением документа материала а также при сохранении документа материала. Доп. разрботка отвечает за нумерацию партий и при каждой проверке увеличивает номер партии на 1. Вид оценки при этом остаётся неизменным. Соответственно чем более проверок выполняется в документе материала перед сохранением, тем более разойдутся вид оценки и номер партии. Всем спасибо за ответы...
