Текущее время: Ср, сен 16 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: Сторно сторно документа оприходования
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 15:57
Пт, апр 28 2006, 09:07
Подскажите плиз. В системе было сделано оприходование, затем списание, затем сторно прихода, при котором возник счет отклонений цены, так как запаса на складе уже не было. Можно ли каким то образом сделать сторно сторно документа оприходования? И еще вопрос, можно ли сторнировать документ Изменения цены?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно сторно документа оприходования
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 06:56
Вт, авг 24 2004, 07:19
Aleksiya написала:
Да вроде сторнируется (по крайне мере в 5.0)
Aleksiya написала:
нельзя, но можно сделать обратную проводку с помощью повторной переоценки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 07:09
Вт, сен 07 2004, 15:52
В 4.6С тоже сторнируется.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 07:14
И почему я написала сторно сторно документа оприходования, ведь имела же в виду счет-фактуру! Можно ли как-то отсторнировать сторно счет-фактуры?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 07:16
Я о таком не слышал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 07:24
Было дело - разгребал большой косяк - пришлось делать сторно на сторно фактуры, но для этого предварительно пришлось вручную почистить поля RBKP-STBLG и RBKP-STJAH в документе сторно (т.е. в том который мы хотим отсторнировать).
думаю, что у любого абапера на этот случай прога имеется :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 07:54
Эх, у наших абаперов нет такой проги :((
OlegDM, если не трудно и если вас не сильно затруднит :) может вы скинете мне в личку ее. Я была бы очень-приочень признательна. Такую кашу пользователи натворили, неразгребешь...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:47
Ср, янв 17 2007, 12:13
Если счет-фактуру уже отсторнировали, необходимо вновь провести счет-фактуру и будет все ок. Это с документами материала можно проводить такие операции: сторнировать документ сторно. Но в Вашем случае сначала необходимо было отсторнировать документ списания, а затем документ прихода, тогда с ценовыми разницами был бы порядок.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 22 2007, 00:12
Чт, фев 03 2005, 16:37
Сторно-сторно-сторно….-сторно документа.
Главное регистр материалов для большего кайфа включите =)
