Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Использование нескольких BAPI
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 14:54
Пт, окт 06 2006, 22:09
Столкнулись со следующей проблемой:
При загрузке из внешней системы необходимо запускать несколько BAPI друг за другом (Как пример: Заказ на закупку->Поступление->Счет фактура). Но достаточно часто возникают ошибки "...Пользователь уже обрабытвает данный документ...". После каждого вызова BAPI
стоит
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
wait = 'X'.
CALL FUNCTION 'LOCK_BUFFER_REFRESH'.
WAIT UP TO 1 SECONDS.
Но это не помогает...
Посоветуйте что можно еще предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: Использование нескольких BAPI
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 16:23
Вт, авг 17 2004, 14:35
стоит
wait = 'X'.
Вообще-то в поиск, там будет подробнее а так, ну сам попробуй заблокировать такие объекты которые блокирует BAPI и если получилось снимаешь блокировку и вперед выполняешь следующую функцию или если еще проще еще раз при получении ошибки блокироваки пытаешься вызвать бапишку с такими же параметрами.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 17:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
А о каких BAPI идет речь, если не секрет? И как вы их вызываете - просто report или какой-нибудь там CALL FUNCTION, RFC, etc.? У нас такие проблемы были только пока не допетрили включить wait = 'X'.
В help на COMMIT WORK AND WAIT сказано, что:
The addition ... AND WAIT makes the program wait for the type V1 update (update with immediate start) to be executed.
Если вдруг в каком-то из BAPI, есть update не V1, то подозреваю, что это может привести к проблеме типа вашей. Рекомендую перенести в ABAP форум.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 19:12
BAPI_PO_CREATE
BAPI_GOODSMVT_CREATE
BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK
Для обработки каждой из них создан функциональный модуль. Модули вызываются в REPORT.
Давайте перенесем в ABAP - если это поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 07:07
Пн, сен 25 2006, 11:01
Привет! Если в BAPI закрывается транзакция через commit, что не рекомендуется, но сам SAP этим пользуется, то до вызова последующих BAPI асинхронные процессы обновления могут не доработать со всеми вытекающими (сообщения типа что-то не создано или что-то заблокировано). Опция WAIT в вашем COMMIT здесь уже не поможет, так как синхронизируются только процессы, инициированные после последнего (саповского) commit-a и асинхронное обновление уже запущено. Попробуйте до вызова первого BAPI отключить асинхронные процессы оператором SET UPDATE TASK LOCAL. И CALL FUNCTION 'LOCK_BUFFER_REFRESH' лучше убрать. Дайте, пжл, знать чем закончится ;)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 23:50
спасибо за ответы - попробуем, и о результатах обязательно сообщу.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 18:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Оператор позволяющий сразу после выполнения ФМ использовать созданные записи
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 18:52
Сорри запарился не заметил, что проблема решена
