Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Фрахтовые расходы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 17:03
Ср, сен 21 2005, 12:18
Со ссылкой на исх.транспортировку создаем док-т фрахтовых расходов, затем для каждой позиции делаем перенос позиций фрахтовых расходов в FI(при переносе должен создаться заказ на поставку с типом позиции услуга и ведомость работ.услуг) и выдается ошибка NA SE524 "Учет работ\услуг невозможен (установлен инд.завершения учета; You cannot create a service entry sheet because the "Final entry" indicator has been set in the purshase order).
Но никаких индикаторов нигде не стоит. Проверила и поставку и транспортировку и сами фр.расходы и предыдущие заказы на пост, которые создавались при перносе фр.расходов ранее. И в ведомости последеней индикаторов похожих не стоит
Может кто встречался с подобной проблемой. Помогите пож.!!! И что это за индикатор такой???
P.S. изначально проблема возникла в сбыте, но вот корни проблемы как я поняла надо искать в ММ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 18:12
вообще есть два варианта настройки:
либо создается заказ с ведомостью, либо условие фрахта постится в первоначальный заказ на поставку..
и сие определяет в настройке типа позици док-та фрахтовых расходов
проверьте настройку.. а индикатор должен стоять, иначе бы не ругалась:) посмотри в дебагире
если не получится, скажите что делаете по этапам, завтра будет время -посмотрю, там не должно быть проблем
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 11:17
дык, утром промоделировал все работает в стандарте..
соображение одно:
перфомчик CHECK_FINAL_ENTRY выдает ваше сообщение, а выдает, когда стоит индикатор конечной поставки на уровне позиции заказа на услугу, поэтому, если система вам нашла такой заказ, то ведомость она не сделает...
либо посмотрите индикатор ESSR-FINAL....
все вызовы было лень просматривать:)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 09:23
когда делаю перенос, система находит последний созданный автоматически при другом переносе заказ на поставку и у него действительно стоит индикатор конечной поставки (причем эго видно только через таблицу, а в самом заказе в позиции индикатора вообще нет!)
я для позиции настроила создание заказ на поставку для срока 1 день (было 1 неделя) - думала тогда при переносе создастся новый заказ, но он опять цепляет этот последний заказ и ругается
индикатор ESSR-FINAL не проставлен
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 10:02
так вы проверьте дату, которая постится, по идее, если вы делали с периодом неделя, то там дата 43.2006, возможно новая дата поставки попадает в этот итервал еще? пометьте на удаление старый заказ и попробуй промоделировать и расчет дат для типа позиции док-та фрахта посмотрите
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 11:11
Ура!!! все получилось
действительно все дело было в датах
огромное спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 11:21
пиво - это хорошее спасибо:)))))Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
нет за что:)
