Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Блокирование материала
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 10:07
Пн, сен 20 2004, 10:55
Добрый день, мож кто знает, ведем материалы с типом оценки X. Раздельная оценка на уровне партии. Т.е. материал в разных партиях имеет разный класс оценки для того чтобы он мог быть одновременно и готовой продукцией и товаром. Необходимо при переводе материала из готовой продук в товары создавать новую партию для этого материала с др классом оценки а материал во время операции над ним блокирован т.е. в user-exite не возможно создать новую партию. Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 10:11
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну дык... Пропиши в экзите автоматическое создание новой партии (вроде, есть BAPI такой), и QUEUE - DEQUEUE (блокировать-разблокировать). Пускай он выдает окошечко, где можно ввести номер новой партии и т.д., чтобы пользователь мог контролировать процесс. Твори :) ты же консультант :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 10:16
Подскажи плиз как пользоваться QUEUE - DEQUEUE.
А чтобы вводить номер новой партии нужно чтоб она или была создана с новым классом оценки, либо расширить материал для этой партии с новым классом оценки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 10:47
Администратор
Администратор
Это тебе к абаперам лучше, на тот форум :)
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 10:49
Ладно спасибо большое вроде разобрался сам транзакция sm12
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 10:50
Администратор
Администратор
Ну, это немного не то - там просто записи блокирования. А для программного блокирования лучше использовать кью-декью, то что я тебе и писал.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 11:06
да ты прав это не сосвсем то
но я продебажил SM12 и нашел в ней ENQUE_READ & ENQUE_DELETE:))
А не подскаж юзер для принимающей партии в mb1b 301 в.д.
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование материала
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 12:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
Я правильно понял - у вас материал (судя по вашему топику) имеет 2 раздельных вида оценки - скажем, ОцГотПродукц и ОцТовар? Т.е. сначала ваш материал лежит в партии ПартГотПродукц, затем вы его переводите в партию ПартТовар.
Если так, то может вам стоит при создании таких материала, если заранее известно, что он будет иметь как минимум 2 оценки сразу создавать: и эти 2 оценки (ОцГотПродукц и ОцТовар), и плюс к ним 2 партии (ПартГотПродукц и ПартТовар) (указав естественно в каждой партии соответствующий ей вид оценки, т.е для ПартГотПродукц - ОцГотПродукц и т.д.).
И к моменту проводки-переноса (кстати обычно-то для этого используется 309 ВД, а не 301) вы указываете соответственно сдающую партию(ПартГотПродукц) и принимающую(ПартТовар).
И не каких проблем - т.к. виды оценки уже присвоены соотв. партиям.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 12:26
Все так, но у нас цена ведется на уровне каждой партии, а это возможно только при раздельной оценке на уровне партии. а при использовании ОцГотПродукц и ОцТовар цена будет усреднятся только на уровне ОцГотПродукц и ОцТовар.
