Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка в курсах при сторнировании валютной СФ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 16:06
Ср, сен 21 2005, 12:18
Ситуация такая: к одной позиции (на 100 шт) заказа есть две счет-фактуры: на 80 шт (дата проводки август) и 20 шт (дата проводки сентябрь) в USD. Так вот, проводки по этим счетам пошли неправильные, и надо их сторнировать. НО! при сторнировании через MR8M выдает ошибку М8285 (сальдо в валюте USD тип валюты 10).
Создаю вручную кредитовое авизо - та же ошибка, причем при моделировании в рублях по счету поставщика стоит 0!!!
Если же зафиксировать в кред.авизо валютный курс, например, на дату проводки первой с\ф, то по счету поставщика сумма в рублях будет правильная, а вот по счету дебета сумма в рублях посчитается не по тому курсу, который фиксирован в авизо, а по среднему курсу за две с\ф!!! причем не по округленному курсу!!! В итоге возникает сальдо в рублях и новая ошибка F5735 (невозможно распределить незначительную разницу * USD 30).
Если бы этот средний курс был округлен, то можно было бы его зафиксировать в авизо, и рассчиталось бы все как надо.
Все более или менее подходящие ноты по этим ошибкам уже загружены
Почему же по счету дебета и кредита в рублях считается по разным курсам??????
 Заголовок сообщения: Re: считает по разным курсам
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 08:03
Сб, фев 16 2013, 17:03
Удалось ли Вам решить проблему и как ? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в курсах при сторнировании валютной СФ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 14:59
Чт, май 19 2005, 12:34
А в чем конкретно ваша проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 14:57
Вот сюда писал
viewtopic.php?f=5&t=94411
не могу найти причину.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 11:01
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Тема закрыта по причине того, что плодить дубли некошерно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
