Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:54
 Заголовок сообщения: Запас статистического проекта
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 10:07
Пт, сен 10 2004, 14:16
Нужно сделать ПМ на склад в запас статистического СПП-элемента. При создании позиции заказа на поставку с типом Q и указанием нужного(статистич) СПП подставляется счет спиания материала(GBB->VBR) вместо счета учета запаса (BSX) со всеми вытекающими... А вот если при подставить СПП не статистический, затем на экране контировки заменить на статистический, то заказ можно сохранить(это уже из области багов).
Перенос 415 ВДв в запас этого проекта делается без проблем.
И еще вопрос по теме, хотя он уже и обсуждался в разрезе 4.0: можно ли списать материал из запаса одного СПП на другой, если они находятся на соседних уровнях в структуре(напр на 1 и 2-м уровнях).
P.S. Без переноса запаса
Спасибо
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 10:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
Почему тип контировки Q? используй P. В настройках типа контирвки должно быть что-то типа этого:
JeKa написал:
... можно ли списать материал из запаса одного СПП на другой, если они находятся на соседних уровнях в структуре(напр на 1 и 2-м уровнях).
Можно, почему нет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 12:50
Да просто в логике уже все завязано на Q(Q-контировка и в запас Q ложим). Настройки аналогичные, опция "контировка изменяема" помогла.
На что влияет здесь поле "модификация счета"? У нас VBR(уже писал).
OlegDm написал(а):
JeKa написал:
Можно, почему нет?
А как? Ведение материала партиями, среднескользящая цена с типом оценки "X". 221Q не проходит.
P.S. Судя по экрану не совсем удачно лег лэнгпак. Может помочь определения языка подстановки EN: по умолчанию для текстов, которые не опрделены в языке логина RU берутся из языка DE.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 15:02
Модификация счета обычно используется (для автомат.определения счета расхода) когда материал сразу идет в расход.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 21:18
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Та же проблема была...
пришлось нам создать отдельный тип контировки для поступления в запас стат.проектов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 06:37
JeKa написал:
OlegDm написал(а):
JeKa написал:
Можно, почему нет?
Сорри, не совсем понял вопрос - дал неверный ответ :oops: :roll: . С запаса проекта материалы списываются на тот проект в запасе которого они находятся.
Последний раз редактировалось OlegDm Пт, окт 27 2006, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 08:43
OlegDm написал(а):
Сорри, не совсем понял вопрос - дал неверный ответ :oops: :roll: . С запаса проекта затраты списываются на тот проект в запасе которого они находятся.
Это я и хотел услышать. Спасибо!
