Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: уточнение по партиям
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:12
Чт, авг 19 2004, 07:47
Коллеги.
Есть необходимость ведения партий всего по нескольким материалам (импорт). Не понятно как это настроить, чтобы не затрагивать партиями прочие процессы.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: уточнение по партиям
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:38
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Вопрос токо в том как это может затронуть другие процессы.
По идее закупаются токо несколько материалов и токо эти несколько материалов должны закупаться партиями. Для всех остальных партионного учета вести не требуется.
Я тут вижу следующую возможность: делаешь один завод на который закупаешь эти материалы и там ведеться для них партионный учет. Это у тебя будет таможенный склад. Потом уже заказом на перемещение (растомаживаешь) эти материалы на другой завод, где у тебя нет партионного учета. Это у тебя будет локальный склад. На него ты будешь так же закупать неимпортные товары.
Покрайне мере я так понял твой вопрос. Либо уточни, что ты подразумевал под словами
oibd написал:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 09:47
Вопрос понят правильно. Мысль для создания завода - уже подразумевалась.
В данном случае партии ведутся для отслеживания материалов по ГТД
Клиент хочет отслеживать остатки по партиям при реализациии, так что , думаю продавать онибудут с того же завода. А растомаживание будут делать как и обычно из блокированого запаса на тот же завод.
Партии прийдется оставить и всвязи с тем, что ЕИ реализации отличны от ЕИ закупки. Это за не имением прецидента реализации тоже пока представляю как использование ЕИ партии. Вроде бы все.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 10:19
а может завод и не надо? Может привязатся к 105 ВД и поигратся с ковасификацией в ОЗМ на предмет создания признаков партии, номера ГТД, прочего..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 11:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
не совсем понял - зачем другой завод? Ведь галку Управление партиями можно активировать на уровне материала. Тем более, как я понял, ГТД будет одним из признаков классификации партии.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 11:10
Немного не понимаю цепочку. Активировать на уровне материала, прописать Создавать новую партию для 105 ВД. (непонятна галочка РасшКласификац), создать признаки для HAWA (выходит, что только HAWA). Нумерация партий - внутренняя, а ГТД, прочее в признаках классификации. Ничего не пропустил?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 11:15
Я просто не придумал еще, как все будет? :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 12:41
Когда я делал свое предположение, я изходил из вопроса. Тоесть я понял, что товарищу надо закупать в партии, а потом уже партионного учета не должно вестись. Сделал я такой вывод из следующих слов
oibd написал:
Но как оказалось ошибался.
Почему я предложил другой завод. Потому, что это одно из решений как резделять товары прошедшие таможеную очистку.
Кстати тут было как я вижу предложенно и другое решение. Импортный товар поступает в блокированный на уровне завода запас 103 вдв, а потом перемещается в свободно использованный 105 вдв и таким образом растомаживается.
Как оказалось в действительности партии нужны для разделения импорта по ГТД. Понятное дело что ГТД можно прописывать в качестве признака в классификации партии и дальще отслаживать движение этого товара. Поэтому не понятен вопрос относительно того как это может мешать другим процессам.
А ГТД можно тупо вводить при поступлении. То есть при поступлении создается новая партия, куда осуществляется поступление. Ее мы и классифицируем.
Что же касается нумерации партий на уровне завода, материала, БЕ. То хотелось бы заметить если мы не ставим галочку ведения партий либо не делаем раздельную оценку (например Х) в ОЗМ на уровне завода, то нам в принципе все равно как настрое уровень нумерации партии так как когда нету зачем об этом говорить.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 13:23
Вт, ноя 22 2005, 10:18
Почетный Гуру абсолютно прав: всё делается на уровне ОЗМ, в ракурсах Закупки (поставить флаг "Обязательное ведение партиями") и Бухучет (Тип оценки - Х "Атом.(партия)"). Тока в SPRO надо настроить ведение партиями и раздельную оценку.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 13:26
... ну и классифицировать потом эти материалы и создать к ним признаки партий. При поступлении даешь значения признакам для партии, а при отпуске - выбираешь партию по признакам.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 14:07
Jackson написал:
Вот это где настраивается. И еще, где признаки настраиваются, а то у меня, для моих HAWA вроде бы все готово? :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 16:39
oibd написал:
Jackson написал:
Ссылочное IMG - УМП - Оценка и контировка - Раздельная оценка
Ссылочное IMG -> Общая логистика -> Управление партиями
Меню SAP -> Компоненты общие для всех приложений -> Система классов -> Основные данные -> Управление признаками
Меню SAP -> Логистика -> Центральные функции -> Система классов -> Основные данные -> Управление классами
