Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: Точка заказа в ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 12:58
Чт, окт 26 2006, 16:39
Добрый день! Подскажите по какому принципу рассчитывается точка заказа при планировании закупок.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 14:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Здесь возможны 2 варианта:
1. Задать вручную
2. Система сама посчитает, но для этого должны быть определены:
-Страховой запас
-Предыдущий расход или будущая потребность
-Время восстановления запасов
При автоматическом планировании потребности в материалах по точке заказа уровень последней, как и страховой запас, определяются при помощи интегрированной программы составления прогноза.
Системой используются прошлые данные расхода (исторические данные) для прогнозирования будущих потребностей. На основе этих прогнозных значений рассчитываются точка заказа и уровень страхового запаса с учетом уровня обслуживания, определенного плановиком, и времени восстановления запаса; затем они переносятся в основную запись материала.
Так как прогноз выполняется через регулярные промежутки времени, точка заказа и страховой запас постоянно адаптируются к текущим поставкам и потреблению. Это способствует поддержанию низкого уровня складских запасов.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 15:02
Для расчета точки заказа использую прогноз, при этом точка запаса расчитывается, а страховой запас нет. Выдается сообщение "Страховой запас не рассчитывается, т. к. уровень обслуживания 0". Где нужно поменять этот уровень? и что он означает? Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 16:02
я конечно извиняюсь, но вы сап хелп читали?
