Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: управление ценой
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 09:50
Ср, июн 14 2006, 15:00
Всем привет!
Подскажите можно поменять управление ценой с S на V не текущим периодом (например 11), а предыдущим (например 10)?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 10:22
Сб, ноя 13 2004, 00:44
А в чем проблема-то поменять.
Особенно если у тебя никаких запасов не было в прошлом периоде.
А потом зачем тебе менять в предыдущем периоде. Ты что еще ожидаешь проводки в нем.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 11:55
да, нужно сделать 301 Вд 10-м периодом
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:19
как поменять? я менял через MM02, но через эту транзакции можно поменять только текущим периодом, а мне нужно предыдущим
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:41
А у тебя там на этой закладке Бухучет1 в низу нет такой кнопки "Прошлый период\год" если есть смотри тама.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 16:02
спасибо
