Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Деблокирование заявки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 14:09
Пт, апр 28 2006, 09:07
Проблема в том, что создаю заявку, индикатор блокирования ставлю блокировано автором. Пытаюсь сделать деблокирование по отдельности me54n и сразу выдается, что деблокировать мою заявку не возможно. При этом в настройках процедуры деблокирования без классификации создала свой код деблоикрования, присвоила его стратегии выдачи, определила стратегию выдачи. Что еще надо? Может что не так сделала (не в той последовательности)? Мне необходимо, чтобы заявку на сумму свыше 10000 баксов необходимо было утверждать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 13:33
Вт, окт 17 2006, 11:09
Результат процедуры деблокирования это автоматическая блокировка заявки после ее создания. И смотреть надо статус деблокирования. Если заявка блокирована то там написано "деблокирование выполняется", а после деблокирования статус - "деблокирование выполнено".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 15:36
Это все хорошо, но мне надо, чтобы если заявка превышает определенную сумму, тогда блокировалась, а не автоматически.
И как сделать, чтобы она блокировалась? Что настроить? Я описала как я сделала, может что не так?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 17:11
В стратегии деблокирования (без классификации) можно выставить стоимость заявки и все что больше этой стоимости будет автоматически блокироваться (статус деблокирования - "деблокирование выполняется"), а все меньше будет пропускаться без блокировки ("активн."). Затем надо будет блокированную заявку деблокировать - появится статус "деблокирование выполнено".
Настройку я делал по аналогии со стратегией деблокирования S1 для завода 0001. 1) Создал новый код деблокирования, 2) создал новую стратегию деблокирования (у меня по заводу) с выставлением стоимости заявки 3) Присвоил индикаторы деблокирования новой стратегии 4) Присвоил новый код деблокирования новой стратегии деблокирования. Причем последовательность шагов может меняться.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 06:02
Спасибо за разъяснительный ответ dbnta. Я торможу...
