Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий на кредитора
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 18:03
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Народ, тема такая, нужно чтобы в заказе на поставку пользователь имел возможность указывать только кредитора к которому он имеет доступ.
Сделать это я предполагаю с помощью поля "Полномочия" в основной записи кредитора. То есть прописываю туда произольное значение типа 9999. Затем значение этого поля, которое имеет объкт полномочий F_LFA1_BEK прописываю в роли пользователя. Также его в качестве проверить/вести указываю для необходимых транзакций с помощью SU22. Вроде как все правильно.
Не поверите, не работает что б ему... :D
Трасировка говорит что полномочия по этому объекту не происходит.
Наверняка кто то уже подобное делал, подскажите, что я забыл, в чем дело.
Или ваще подход не правильный?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 06:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вполне возможно что в ME21N такой проверки автоматом не происходит, но ты ж вполне можешь где-нибудь в экзите сделать такую проверку сам.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 15:50
Экзит это конечно харашо, но ведб есть стандартные средства, которые по чему то не работают. Разобратся бы почему.
А так наверное нужно екзит настроить, вот правда их для заказа много всяких, какой бы выбрать?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 12 2006, 09:13
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Проверил по отладке authority-check с такими параметрами не появляется, наверное надо какой-то курс почитать
Если срочно, то АВАР спасет
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 07:04
rosomann написал:
Если сразу после ввода кредитора, то филдэкзит на соответствующий элемент данных в соответствующей программе/экране.
Или можно поиздеваться над юзерами и повесить на экзит срабатывающий в момент сохранения заказа :)
