Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Вопрос смены языка краткого текста при конвертации Requisition в Order
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 05 2006, 18:06
Вс, ноя 05 2006, 18:01
Как настроить автоматическое изменение short text при конвертации Purchase requisition в Purchase order с помощью ME57?
Задача такая, есть язык запуска MRP, например русский, соответственно поля short-text и прочие заполняют беря мастер-данные для русского языка. Запчасть мы заказываем у например англоговорящего поставщика. Соответственно хотелось бы при конвертации получить автоматическую замену текстов в создаваемом заказе.
Кто сталкивался с таким? Как настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 07:06
Вт, авг 24 2004, 07:19
А зачем менять тексты? Ведь дело я так понимаю в том, чтобы послать поставщику документ на соответствующем языке (скажем определенном в осн.записи кредитора). Этот документ формируется соответствующей программой печати и формуляром: так что все просто - доработайте программу печати и формуляр.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 09:31
Идея хороша. Однако путь самодописанных настроек лучше выбирать когда возможности стандартных галочек исчерпаны... Вдруг такой вариант в стандарте существует.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 11:03
дело в том, что текст в позиции - это не всегда краткий текст материала, бывают позиции без материала (например те же услуги) - как быть тогда здесь?
Думаю (имхо), что в твоем случае без чуть-чуть АБАПа не обойтись (либо на этапе создания заказа, либо при выводе вых.документа).
Все это, если речь идет о кратком тексте в позиции, если же использовать подробные тексты, то язык их вывода (в вых.документах, в стандарте) зависит от языка определенного в основной записи кредитора.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 11:09
Вт, авг 17 2004, 14:35
Все нужно оценивать иногда 10 строк абапа заменяют три десятка галочек по удобству ввода данных для пользователя...
