Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Выравнивание при сторнировании счета-фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 06 2006, 23:18
Вт, авг 08 2006, 07:21
При сторнировании документа материала (поступления) и счета-фактуры необходимо еще выровнять открытые позиции. Мы используем транзакцию F-30, ищем открытые позиции (вид документа KA, указываем БЕ и т.д.) и потом на последнем экране надо выбрать пару дебетовый/кредитовый документов и выровнять.
Вопрос такой: что такое выравнивание? Как я понял (по хелпу) выравнивание – это завершение логически незавершенной операции, закрытие открытых позиций. Т.е. после поступления материала и проводки счета-фактуры у кредитора появляется кредитовая сумма. Это открытая позиция. При погашении задолженности перед кредитором, которую выполняют где-то в FI, эта позиция выравнивается.
При сторнировании мы «отменяем» поступление материала и проводку счета-фактуры и соответственно перед кредитором никакой задолженности быть не должно. Но если в FI ее уже выровняли, то мы должны это отменить. Для этого мы и выравниваем счет-фактуру.
Правильно я понимаю?
И еще вопрос: что за документы показываются при поиске открытых позиций.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 06:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если совсем просто, то:
1. При проведении счета образуется кредиторская задолженность (открытая позиция)
2. Платеж (или оплата поставщику) - можем оплатить сразу по нескольким заказам на поставку (открытым позициям).
3. Теперь нужно определить какие именно открытые позиции необходимо закрыть тем или иным платежом - именно это и делает процедура выравнивания.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание при сторнировании счета-фактуры.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 10:14
Ср, апр 12 2006, 12:43
saper777 написал(а):
При сторнировании документа материала (поступления) и счета-фактуры необходимо еще выровнять открытые позиции. Мы используем транзакцию F-30, ищем .....
Посмотрите программу J_3rcrev из русского аддона, она предназначена для выравнивания сторно счетов-фактур логистики.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:14
Чт, ноя 09 2006, 15:55
Пробую настроить программу J_3RCREV, выравнивание не получается, "семафоры" остались красными.Кредитор остался не выровнен, хотя если по счетам смотреть получется: 60* сумма- выровнена; 19 и 15 - суммы не выравнены.
Если выравнивать сторно через F-44, то картина следующая: FK10N- Кредитор выровнен; сч60*- выровнен, 15 и 19 суммы в открытых позициях.
Хотелось бы сторно счетов логистики все таки можно было выравнивать через J_3RCREV . Кто знает как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 09:03
Ср, мар 21 2007, 17:32
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%ED%E8%E5
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 09:26
Чт, фев 15 2007, 11:30
tepik, вы решили все старые темы поднять? :)
